Aby zdjagnozować Twoją O1 wystarczy taki zwykły interfejs za 100 pln i oprogramowane z netu VAG 3.11 ale jeśli myslisz np o zmianie auta na O2 to możesz zainwestować w taki z obsługą CAN. Tym droższym możesz sprawdzić kilka dodatkowych funkcji jak np zczytanie przebiegu auta ze sterownika silnika EDC15 a nie z licznika itp.
świece żarowe 1,9TDI
Tagi: Brak
Witam. Mam pytanie. Ciężko mi rano pali samochód. Chcę wymienić świece na nowe tylko jakiej firmy najlepiej założyć. Jeszcze jedno od czerwca jeżdżę dieslem wcześniej jeździłem samochodem na benzynę - ile czasu powinienem rano grzać świecę od momentu włączenia zapłonu oraz czy można dw- trzy razy podgrzewać świece przed rozruvhem samochodu. Z góry dziękuję za pomoc.
(mam octavie 1,9TDI ALH 2002r.)
mariusztt, Polecane i dobrze się sprawujące są świece Beru.
Co do czasu grzania,to wystarczy,aż zgśnie kontrolka,jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -25 st.można dwa razy zagrzać,ale przy sprawnych świecach i niezamarzającym paliwie nie ma zazwyczaj takiej potrzeby.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
JanuszSz wielkie dzięki za podpowiedź
[ Dodano: Sob 29 Lis, 08 08:56 ]
Co się stanie jak za ługo będę grzał świece?
mariusztt,One nie dadzą się za długo grzać
Wyłączą się po uzyskaniu odpowiedniej temperatury.
